机电一体化
回帖:12个,阅读:2949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机相间绝缘问题
700
yuanzhrng
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/7/9 13:19:50
48V 36w电机的相间绝缘达到多少算符合要求 100兆欧可以吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/9 15:03:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/9 18:54:20
以下是引用yuanzhrng在2012/7/9 13:19:50的发言:
哇,这么低的电压呀,100兆的绝缘电阻当然没问题了。再低的绝缘电阻也可以。如果是1兆欧的绝缘电阻,48V电压下,其漏电流都是微安级的。对电机没什么影响。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/10 6:02:22
以下是引用kdrjl在2012/7/9 18:54:20的发言:
精典!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/10 19:26:32
哦,我要补充!
今天在和一个电机专业的高手说起此事,他告诉我。电机的绝缘是有标准的,测试的时候,不论电机使用电压的高低,都要求加高压的绝缘测试。具体加多少高压,要视电机的行业标准或国标或企标。也就是说,电机的绝缘耐压标准不是以电机使用的电压作为测试标准,还要加上要求的高压测试,才能算合格品。
因此楼主应该查一下自己的这个电机,它相应的测试标准是怎么规定的,耐压试验的标准是怎么规定的,而不是简单地用多少兆欧绝缘就可解释的。只有测试电压的标准已知了,再说绝缘电阻是多少才行呢。
[此贴子已经被作者于2012/7/10 19:28:16编辑过]
我是你的朋友
700
yuanzhrng
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/7/11 18:03:33
嗯 好的 谢谢啊
嗯 谢谢啊
1234
yujunfeng
文章数:46
历史总积分:1234
发表于:2012/7/12 6:36:56
哈哈这问题
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/7/12 8:18:38
生产的产品和维修的还是有区别对待,如果是产品必需要按照国标还是国际标准去执行,维修的东西只要达到绝缘标准就行,一个小电机不知你干什么用的,为啥要绝缘要那么高呢,
700
yuanzhrng
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/7/12 9:52:50
就是调试程序用的一个小电机
就是调试程序用的一个小电机
734
15106001849
文章数:18
历史总积分:734
发表于:2012/8/9 22:03:59
据我所知电动机的绝缘层好像没有国标的
