变频器论坛
回帖:12个,阅读:1299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/7/9 11:05:14
电机额定频率为50HZ,额定电压是380V,变频器运行频率50HZ,变频器输出电压限定在360V,这样的话对电机会有影响吗?会不会严重发热,过电流现象呢?
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/7/9 13:05:51
电机发热是因为电流,扭矩的原因。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/9 16:29:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
818
shjhsb
文章数:6
历史总积分:818
发表于:2012/7/9 16:38:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/9 18:47:24
如果电流小于额定电流的话,不会有影响的。如果电流超过了电机的额定电流,那电机有发热的问题。
我是你的朋友
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/7/9 19:05:12
电机是55KW的,工作时电流才82A
-92
haozi521
文章数:-1
年度积分:-272
历史总积分:-92
发表于:2012/7/9 21:29:50
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/9 22:01:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/7/9 22:36:00
没什么影响
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/10 19:34:35
对于楼主这样的问题,如果负载是一个风机,扇叶的角度不同,进风口和出风口的面积不同,都会影响到电机的额定工作点有不同的反应。有时候给定50Hz额定频率,电流会很小,有时候电机的频率还没到50Hz,电机电流却已经达到甚至超过额定值了。因此,在额定频率工作点之前,如果电机的电流超过了额定值,那就是过载运行了。要特别的注意。
我是你的朋友
5344.3903
