回帖:10个,阅读:9449次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/7/8 15:07:40
哪位大侠能从理论的角度解释一下:“电磁阀线圈脱离铁芯会烧掉?”的问题。表情
三人行,必有我师。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/8 16:34:44
嘻嘻,我来说。线圈脱离了磁场,他的感抗就基本没了(除非匝数无限),这样,他的阻抗基本就是线圈铜电阻了。加入原电压后,不就是短路了嘛。不烧反倒不正常了。
我是你的朋友
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/8 19:20:02
这只局限于交流线圈!直流线圈情况要好一些!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/7/9 8:07:42
以下是引用kdrjl在2012/7/8 16:34:44的发言:
说的简捷明了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/9 14:59:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/7/9 23:08:34
我下来实测了一下电磁阀的电流,AC220V驱动的电磁阀,线圈电阻0.944KΩ,有铁心时电流为0.076A,无铁心时电流为0.200A,电流几乎为正常时的3倍;DC24V驱动的电磁阀,线圈电阻为126.6Ω,有铁心时电流为0.190A,无铁心时电流为0.187A,有无铁心对电流几乎没多大的影响。这是为什么?
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/7/9 23:43:17
电磁阀铁心与电流的关系
进一步测量相关的参数,AC220V电磁阀用万用表测量直流电阻0.994K,用电桥测量100HZ无铁心的阻抗为1.0394K,有铁心时阻抗为2.8480K,根据I=U/Z计算,无铁心时电流为0.2116A,有铁心时电流为0.0772A,与实测结果基本吻合。从阻抗测量值来看,表明在交流电源时,铁心对于电磁阀线圈电流的影响是比较大的,铁心可以急剧增加线圈的阻抗。
[此贴子已经被作者于2012/7/10 0:04:56编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/10 7:51:55
电磁阀烧线圈应该和脱离铁心没有多大关系!
700
hpdzhy
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/7/10 11:04:09
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/7/10 11:26:37
有关系
谁说没关系,从我的试验结果来看,在交流电源时,线圈脱离铁心以后,电流会急剧增大。。。
222.7838
