机电一体化
回帖:4个,阅读:588次 [上一页] [1] [下一页]
700
1197326072
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/7/8 10:46:27
在多年的销售实践中,我们根据接到的顾客咨询电话以及店面销售过程中顾客经常提及的问题,同时结合我们经验,现总结一下顾客在购买发电机组时应该注意的几个问题,供大家参考。
1、柴油发电机组的构成:一台标配的发电机组一般包括:柴油机,发电机,机组底座,水箱,蓄电池,蓄电池连接线。
2、在涉及柴油发电机组价格时,我们一般是指的标配的发电机组的价格。其它的辅助设备都是另外计算的。
3、我们经常涉及的辅助设备有:控制系统(自动启动系统和全自动控制系统),降噪消音系统(主要是针对对噪音有严格要求的地方,为降低噪音而添加的静音柜)。
4、发电机组的安装运输费用需要注意:由于柴油发电机组属于大件商品,零售一般都需要专车送货,根据安装地点的远近费用也不一样,所以这部分费用一般要事先沟通好是否包括在产品价格内。石家庄区域内我公司负责免费送货,安装和调试。
价格欺诈的常见现象:
1、市场上有的不良商家用低价来吸引客户,成交前并不说明报价包括哪些内容,等客户交完钱后,又把本应该包括在总价中的蓄电池、电缆等单独拿出来收取费用。
2、报价时只报机组型号而不报准确的柴油机,发电机型号,以次充好,或者以小功率柴油机,铝材发电机来欺骗客户。
3、以千伏安(KVA)代替千瓦(KW),这种情况较多,实际上1KW=1.25KVA ,也就是说,千瓦是千伏安的1.25倍。比方说:您买一台100千瓦的发电机组,如果用千伏安来表示,那么您实际买到的发电机组只有80千瓦。也就等于您花100KW的钱,买了一台80KW的机组。
4、有的商家将使用年限不长的柴油发电机组进行一下翻新或售后退回来的机组进行销售,这样的商品一般价格会远远低于市场价,遇到这种情况时一定要倍加注意了。这种机组售后是无法保障的。
河北朗恩作为正规的柴油发电机组生产厂家,我们有义务为发电机组市场的良性发展做出贡献,我们更有义务为发电机组的用户提供更多的保障,我们尽力总结这些常见的问题,为客户在选购发电机组时提供参考。
信息来源:http://www.chfdj.com表情
河北朗恩机电设备有限公司400-0639-775是从事发电机组的研发、生产、销售和售后于一体的综合性柴油发电机组厂家。我们与康明斯、上柴、潍柴、济柴、无锡动力、玉柴、通柴、道依茨、大宇、奔驰、沃尔沃等厂家广泛合作,并成为(OEM)配套工厂和技术中心。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/8 12:34:18
一般销售都是这样的,附件不包含在报价里面,等了签了合同 打了款,供应商发机器,工程师来调试安装,装完,没法用,因为一些附件没到位,这下好了,那些附件虽然不是好大,但是价格不菲
700
1197326072
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/7/10 10:46:57
是的,这种现象很多,所以交易前要问题清楚,达到什么效果,要用到哪些东西,价格里是否都包括这些,以免到最后再多花冤枉钱。
700
1197326072
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/7/16 10:22:44
表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/16 13:40:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
