仪器仪表
回帖:19个,阅读:1661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
编码器看看
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/9 16:48:22
#10楼
以下是引用浩色之徒在2012/7/9 16:32:27的发言:
请教楼上大虾:如果是德国原产的,那就必须要用同样的产品,不能代换吗?
完全可以代换,而且我认为在绝对值编码器中,Profibus-dp的编码器是最容易代换的--只要连上DP总线,在PLC中加入GSD文件,就可以代换,当然还要先能够安装上编码器,分辨率一致或够用就可以。
说道德国原产,主要是考虑到客户对德国原产地产品的品质上的信任,也是我们国产编码器学习与赶上的目标了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/9 17:32:57
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/9 21:37:54
#12楼
感谢分享,辛苦了楼主!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/7/9 22:06:52
#13楼
以下是引用@Q在2012/7/9 7:41:53的发言:
从编码器标签如何看
一,看信号输出端子
增量值:信号为简单的A,B,Z,有些还有A-,B-,Z-;
绝对值:信号为如下几种,SSI,Profubus-DP,Canopen,Parallel(并行信号),Modbus,RS485、4--20mA等等。
二,看文字及型号
绝对值往往有“absolute ”标注。型号标签中有时会标12bit,或13bit等多少位的信息。
增量值往往就有1024、600、512、2048等脉冲分辨率信息。
三,找专业的编码器服务,如上海精浦。表情
 请问大虾绝对值编码器,存不存在A,B,Z或者A-,B-,Z-这类信号?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/9 22:23:30
#14楼
德国 在工控领域真的好强大
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/10 9:24:34
#15楼
[quote]以下是引用861234635在2012/7/9 22:06:52的发言:
绝对值编码器信号中有串行A,B输出的,也有同时再输出增量信号A,B,A-,B-,但是为避免与全增量的ABZ搞混,不会同时出现A,B,Z,A-,B-,Z-这类信号的。
有一些内置或外置电池的增量编码器,又自称为“绝对值”,在我这里是不承认的。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/7/10 12:53:42
#16楼
我还是看不出来那个是绝对值那个是增量值的啊。郁闷
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/10 13:04:50
#17楼
以下是引用秀全在2012/7/10 12:53:42的发言:
你贴上来的2个都是绝对值单圈的啊,都是Profibus-DP输出的,就是我写的看输出判断啊。这么写还看不懂,我的表达这么差啊,郁闷
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/10 21:06:08
#18楼
学习了
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/7/10 21:31:16
#19楼
不是那么说哦。我说的是看型号我没有看出来那个是,区分不开了。
124.2113
