仪器仪表
回帖:19个,阅读:1661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
编码器看看
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/7/7 22:33:01
这两个有什么不一样,
[此贴子已经被jint于2012/7/9 9:18:02编辑过]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/8 17:11:24
没看明白你提的问题是什么“2个”不同?
提供一份资料供你参考
红圈部分,Profubus-DP 端子,一组是in,另一组是out,因为profubus-DP是现场总线,可以连接较多编码器走总线,In是连接上一个编码器,out是连接下一个编码器,如是最后一个,要将终端电阻拨码开关拨上。
--不知你的问题是不是问的这个?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/7/8 22:19:13
高档货支持总线通讯
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/7/9 0:26:41
我还有一张图就是上传不了,网速不好啊。气死我了。昨天就要上传就是不能啊。怎么分别编码器是绝对值和增量型的啊?
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/9 7:41:53
从编码器标签如何看
一,看信号输出端子
增量值:信号为简单的A,B,Z,有些还有A-,B-,Z-;
绝对值:信号为如下几种,SSI,Profubus-DP,Canopen,Parallel(并行信号),Modbus,RS485、4--20mA等等。
二,看文字及型号
绝对值往往有“absolute ”标注。型号标签中有时会标12bit,或13bit等多少位的信息。
增量值往往就有1024、600、512、2048等脉冲分辨率信息。
三,找专业的编码器服务,如上海精浦。表情
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/9 7:44:16
以下是引用chenqing309在2012/7/8 22:19:13的发言:
高档货支持总线通讯
高档货一样中国制造,给你2年质保(非人为及外部损坏包换--上海精浦)。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/9 7:46:26
以下是引用秀全在2012/7/9 0:26:41的发言:
这个论坛上图的图片要缩小,大约600见方的分辨率,看图软件分辨率缩小,或微软的画图软件“拉伸”百分比缩小,再上传。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/7/9 11:17:19
续
这个和那个有什么不一样啊?
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/7/9 11:55:54
2个不同的品牌,连接到总线上要给PLC提供不同的Logo与GSD文件,如果选用国产化的,也就是改一个Logo与GSD文件。
当然,还要看单圈绝对值多圈绝对值,每圈的位数,外形安装等这些,是否可以替换。
产地:看一下说明书,有的在德国生产,有的在其他国家生产,比如波兰、马来西亚等,也有在中国生产的。如果不是德国原产地的,我还是建议不如用中国生产的,继续开发使用与备件更换更加方便。
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2012/7/9 16:32:27
请教楼上大虾:如果是德国原产的,那就必须要用同样的产品,不能代换吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
95.2949
