回帖:7个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/7/7 11:36:37
用最简单的语言概括如下:
当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。
正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
系统里面什么时候分别用到什么保护?
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。
只供参考:www.dq-fx.com
[此贴子已经被作者于2012/7/7 11:39:32编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/7/7 11:48:09
看了,谢谢,后面的应该详细点!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/7 15:01:37
相序问题有点“弯弯绕”??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/7/7 15:40:17
以下是引用转身祭喧哗在2012/7/7 11:48:09的发言:
看了,谢谢,后面的应该详细点!
很好,总结得不错。
思想决定高度
700
radio1895
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/8 14:10:53
简单明了,谢谢了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/7/9 9:50:48
不错
700
2642188554
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/11 16:57:34
很好啊~挺不错的~
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2012/7/11 21:47:57
这样的基础理论确实不错,挺好的.
493.2857
