三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:7077 [上一页] [1] [下一页]
833
fuhu917
文章数:3
历史总积分:833
发表于:2012/7/6 23:54:11
我XP系统里安装了更高版本的三菱PLC编程软件GX DEELOPER8.86后,当运行软件创建新工程时,显示“工程初始化失败,工程不能打开”,开始我怀疑系统不兼容造成,后来想到我先前装过低版本的使用起来都没问题,后来经多方查找解决方案和亲自操作解决了这个问题。具体操作步骤如下:先把装上的GX DEELOPER8.86卸载,然后点击“开始”任务栏,再点击“运行”菜单,接着输入注册表编辑命令“REGEDIT”,打开目录HKEY-LOCAL-MACHINE/SOFTWARE,找到“MITSUBSIHI”,将其删除,最后把GX DEELOPER8.86重装一遍即可。安装前关闭所有杀毒软件并退出所有应用程序,安装过程中所有选项不要打钩,安装完成后,最后马上重启电脑。
     如果你也遇到相同的问题,不妨按以上步骤试一下,也许你会得到意外的惊喜!
748
阁楼男孩
文章数:16
历史总积分:748
发表于:2012/7/7 16:53:13
楼主,你算说对了,安装后不能创建新工程,别的也打不开,急死了。先安装编程环境,后安装软件,安装方法网上搜搜很全的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/7 17:13:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/7/8 17:57:06
以前有个同事碰到过这种现象,重装系统解决
大家一起学习
1006
dare_2046
文章数:26
历史总积分:1006
发表于:2012/7/18 11:55:36
前几天遇到过,不过很简单,呵呵
8169
273708367
文章数:1218
年度积分:485
历史总积分:8169
发表于:2012/8/19 22:25:02
昨天遇到,卸载,然后注册表删除2个文件,在装全部默认安装解决问题。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2012/8/20 11:32:13
分三步安装
监控不选
或者你的系统不好
93.6006
