24V,150W的开关电源没有24V输出,怎么回事?
[3]
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/7/7 14:55:11
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达变频器、编码器在自动分条机上成功应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2012/7/8 6:19:06
#11楼
推荐买新的。换成宏海的
一花一世界,一佛一如来
使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调和制冷机组
作者的所有帖子(1372)
发表于:2012/7/8 9:26:08
#12楼
新的大约也就100多一点一个,换了吧;
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2012/7/8 11:38:05
#13楼
输入部分,也就是高频变压器的前端看看有一对管子,其中有一个坏啦
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
YXBK
作者的所有帖子(21928)
发表于:2012/7/8 17:55:16
#14楼
wushulin在2012/7/7 8:26:59
开关电源坏了,没有维修的价值,换新的算了。
大家一起学习
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
muyizxm
作者的所有帖子(3)
发表于:2012/7/8 18:19:40
#15楼
看一下风扇是不是好的
量一下直流300V是否正常
吸收回路的二极管是不是好的如果击穿也会出现
电源芯片VCC脚供电二极管击穿也会出现
启动电阻
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/7/9 8:33:09
#16楼
次级有短路的地方
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47975)
发表于:2012/7/9 10:10:07
#17楼
施耐德的除了塑壳及带导轨安装的电源价格高,那种像MW的国内生产的全新的100多一个;
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2012/7/9 12:34:46
#18楼
从故障描述来看,应该是输出哪个元件短路了使电源进入保护状态了,
主要检查次级24V 整流输出的那一部分。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
Z字形叠片应用
gangshiyuan
作者的所有帖子(984)
发表于:2012/7/11 18:00:28
#19楼
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
