回帖:21个,阅读:11459次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/7/6 23:17:16
最近收到客户寄过来的一个坏开关电源,是施耐德24V,150W的开关电源,电源指示灯,一闪一闪的,但没有24V输出。那个部分坏了?是不是高频变压器坏了?
[此贴子已经被作者于2012/7/11 18:01:09编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/7 5:59:20
检查一下电源滤波电容看看怎么样了?
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/7/7 7:39:26
电容都没有问题,通电后,量电压了。也找了一个同型号的电源,量相应的电压,电容没有坏
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/7/7 8:00:57
有可能是触发芯片故障。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/7 8:26:59
开关电源坏了,没有维修的价值,换新的算了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
huassss
文章数:51
历史总积分:700
发表于:2012/7/7 9:22:20
一段一段的查哦
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/7/7 10:15:59
换个开关电源
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/7/7 13:15:46
它用的是什么型号集成块
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/7/7 13:45:52
呵呵;新的大约也就100多一点一个,换了吧;
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/7 14:52:42
发个照片上来看看?或者用的什么控制芯片?输出端是不是有一个保护用的可控硅?是不是过压欠压了?打开看看!有没有明显的损坏,烧焦,炸裂,冒顶,飞弧,裂纹?也可以根据保险管烧断的程度做出大致判断?用万用表在线测量有没有短路,开路,变质?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
791.3136
