变频器维修
回帖:6个,阅读:3268次 [上一页] [1] [下一页]
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/7/6 14:35:24
一台艾默生EV2000-7.5KW变频器,逆变V.W相炸坏。
故障如下:
1.去掉模块单独板子通入直流电,一显示变频器报E010(模块故障)
2.再一个一个去掉A7840光耦,故障依旧,把7840都去完通电正常。可以运行,检测驱动OK
3.请问这种机器是否在未装模块的时候,会出现E010故障。谢谢
700
wangyunl_6558
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/6 21:58:11
是的,EV2000-7.5KW电源驱动板在没有装模块的时候上电会报EO10故障~
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/7/7 10:04:29
楼上,你有修到过这样的板是吗?
这台EV2000的驱动是用3120驱动的,修过很多用3120驱动的,都没这种保护。像EV的这种情况在没上模块之前如何屏蔽此信号?
700
wangyunl_6558
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/7 11:10:18
找三根细导线把R114与D53的第三脚短接,R118与D54的第三脚短接,R121与D57的第三脚短接,就可以屏蔽此信号了~
如果还是报E010,就说明是电流检测电路或者是U4小电路板坏了,可以把U4小电路板旁边的R68拆掉也可以屏蔽此信号了~
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/7/10 20:49:12
我换了三个全新的A7840后,再通电E010的故障就没有了。焊上模块通电跳E019。
700
wangyunl_6558
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/12 17:09:08
如果你没有短接R114与D53,R118与D54,R121与D57,然后就给电源驱动板通电结果不报E010,这就说明电源驱动板有问题的~
如果有问题你可以加我QQ 422763619
810
yuhuaic
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2014/12/18 13:05:31
   一台艾默生EV2000-7.5KW变频器上电显示正常,按启动面板黑一下,UVW有一下电压输出,马上无输出电压 面板马上又亮了。向大家请教  谢谢!新前查到电阻R109  R110坏  光耦PC11坏(型号是PC816用PC817代换的)
