变频器维修
回帖:7个,阅读:2121次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/7/6 11:46:41
   根据慧博工程师多年在富士变频器维修上的经验积累,将我们碰到过的一些富士变频器维修的案例与大家分享,希望在这些案例中,能找到对各自有用的信息,帮助大家排除困难。
    案例一
   维修型号:富士P9S系列(P风机水泵用)
   机器故障:面板显示正常,参数也能够更改,具体故障就是面板和端子无法启动。
   检修检测:1、先排除风扇问题。2、参数调整或恢复出厂设置。3、CPU问题。我公司这台维修的机器就是属于CPU故障,更换CPU板卡后就恢复正常了。
   故障分析:由于CPU灰尘大造成短路。
   案例二
   维修型号:富士5000G11 FRN7、5G11S-4CX
   机器故障:通电报ER1,面板显示存储器故障
   检修检测:首先通电按复位键无效,再恢复出厂设置,后还是不行,更换存储器93C56无效,故判断为CPU板坏。更换CPU板后,故障解除。
   故障分析:先复位,复位无效后------换存储器------再考虑CPU板。
   案例三
   维修型号:富士G11 2.2KW
   机器故障:通电无显示
   检修检测:通电后无显示为开关电源坏、开盖发现R、S、T输入端炸黑,说明开关电源已经烧坏,模块SA520186-03 PS12046的一体化模块内的开关管已经短路,开关电源板上的D9(B0615)整流管短路R22(0、11)电阻阻值变大N01(AN8026)电源IC已经烧坏,更换以上配件后故障消除。
   故障分析:电网电压过高、雷击等故障引起开关电源坏。
   案例四
   维修型号:富士FRN11G11S-4CX
   机器故障:开机时主电机的转子抖动
   检修检测:检测三相输出不平衡,静态检查IGBT正常,驱动电路光耦也正常,量它的供电电容C47、C48、C49原来是25V/10UF,经检测电容容量降到7UF,更换电容后三相输出恢复正常400V。
   故障分析:电机转子抖动在排除电机本身问题后,应该是变频器三相输出不平衡,而供电电容的损坏造成供电电压不足输出信号异常影响驱动IGBT导通和关闭时间,造成输出三相不平衡。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154369&Name=huibosidai021
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/7/6 16:00:21
顶,谢谢分享
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/9 18:31:21
学习了谢谢
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2012/7/9 19:15:07
好!多谢.
1103
zhaogang6530
文章数:62
历史总积分:1103
发表于:2012/8/8 22:04:31
好的,多谢了
2351
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2012/8/9 11:05:39
谢谢楼主的宝贵的经验
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/9 15:47:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/8/9 22:51:12
宝贵的经验
93.6006
