变频器维修
回帖:1个,阅读:972次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/7/6 10:59:39
   承接上文《富士变频器维修之九大报警代码解析(一)》,再谈谈富士变频器维修报警代码。
   (5) Er2报警:键盘面板LCD显示:面板通信异常。
  11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
  (6) OU1报警:键盘面板LCD显示:加速时过电压。
  当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
[/URL][/URL]   (7) Er1报警:键盘面板LCD显示:存贮器异常。
  关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
[/URL][/URL]   (8) EF报警:键盘面板LCD显示:对地短路故障。
  G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
[/URL][/URL]   [/URL][/URL] (9) Er7报警:键盘面板LCD显示:自整定不良。
  G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。
     富士变频器维修时比较常见的报警代码就是这些了,以后如果我们慧博工程师在工作中还碰到什么比较常见的现象,会再写出来与大家分享的。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154363&Name=huibosidai021
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/6 15:43:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
