变频器维修
回帖:3个,阅读:1180次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/7/6 10:55:13
   富士变频器全称为“富士交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。当电机的工作电流频率低于50Hz的时候,会节省电能,因此变频器是国家号召提倡推广的节能产品之一。随着节能的普及和工业自动化的推广,变频器的使用越来越多,每年在中国有上百亿的销售额。所以变频器维修也就必不可少了,针对富士变频器常见的几种报警代码,给大家解析一下,这样在平时的工作中也能有的放矢。
   (1) OH1过热报警:键盘面板LCD显示:散热片过热。
  OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
 (2)OC报警:键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
  对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
  小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。
[/URL][/URL]   (3) LU报警:键盘面板LCD显示:欠电压。
  如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
  (4) OLU报警:键盘面板LCD显示:变频器过负载。
  当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154362&Name=huibosidai021
913
xfw025
文章数:58
历史总积分:913
发表于:2012/7/6 21:30:15
谢谢 楼主的分享。希望楼主连载!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/9 18:30:31
学习了谢谢
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/7/9 22:43:37
学习了谢谢
91.4647
