怎么搞这台攻牙机
怎么搞这台攻牙机
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/7/6 10:08:46
这些天搞了这台攻牙机,烦透了,问题多多。
其中最大的一个问题是:2个攻牙电机反复正反转时温度太高。运转15分钟后,手掌不敢在电机上停留5秒钟!电机功率是750W、4极。
请大家帮忙解决,多给点意见。先谢谢了。
[此贴子已经被作者于2012/7/6 11:18:50编辑过]
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/6 11:22:48
攻丝用普通电机正反转?这个普通电机可能受不了吧?普通攻牙机都是机械正反转。
如果要求机械简单的话,就用步进或者伺服电机了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
中央新增投资230亿投向节能环保
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2012/7/6 20:40:43
要给电机装上 独立的散热风扇像变频电机那样 这样要好点
高精度热像仪在建筑外墙检验中的应用
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2012/7/6 22:41:26
检查下电机的线圈 是不是电机有本身有问题或者配线有问题了 又或者冷却系统有问题了
加工机 | 电火花加工应用--如何选择摇动类型
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/7/7 8:30:50
viptda2005在2012/7/6 20:40:43
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2012/7/7 9:52:22
要不给电机上端盖打些孔,用气管强制风冷,或者更换其他电机, 我们以前用的大同的攻牙机,就是打孔强制风冷的, 还有国内有些厂家的攻丝机也是电机频繁正反转,但电机温升很少, 你在电机选型上动下心思,
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
Ergon能源公司通过变压器在线监测实现资产优化利用
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2012/7/7 9:55:39
你的电机上好像没有独立的风扇,最好在风罩上安装一个高速独立风扇。保证随时冷却
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/7/7 11:20:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2012/7/8 15:17:38
电动刀架电机
记得数控电动刀架的电机正反转在电机的回路上有个阻容吸收电路,你可以参考一下
可靠的环境监测系统为生命科学研究保驾护航,深受临床试验申办者赞誉
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2012/7/9 8:33:13
正、反转太频繁了吧?正转换反转时最好搞个延时试一下!
CNC | S01 0018报警消除方法
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
