回帖:10个,阅读:1265 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修笔记一
910
415651565
文章数:19
历史总积分:910
发表于:2012/7/5 21:30:52
故障描述:故障一:有两台安川H1000变频器控制两台18.5KW的变频调速异步电动机,在停机一个星期后开机,操作台上的卷取速度,机组速度,机组张力三个电位器都不起作用。
故障分析:1.检查电位器是否坏掉。
              2.检查与电位器有关联的模拟量信号控制板上的指示灯有无熄灭.
              3.检查模拟量信号控制板有无电压输出。
处理过程:三个电位器同时不起作用,排出电位器一起坏的可能性。检查模拟量信号控制板上的指示灯不亮,检查模拟量信号控制板上的24V电源,有电压,检查从电位器过来的输入有电压信号,输出没有电压信号,更换板子后试车正常。
故障描述:故障二,在联机状态下,对1#电机进行调速后关断电位器电机不能停机,人机界面显示有故障发生后又消失。反复出现.在手动状态下电机又运行正常。
故障分析:1.检查电位器是否坏掉。
              2.检查编码器反馈线有无掉线,联轴节有无断裂。
处理过程:在联机状态下,对2#电机进行调速后正常,排除电位器坏的可能,对反馈线和联轴节进行检查无异常,更换编码器后试车正常。
[此贴子已经被作者于2012/7/6 18:31:24编辑过]
1204
fsgmruan
文章数:20
历史总积分:1204
发表于:2012/7/5 22:36:11
学习了,多谢楼主
700
gion_gzz
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/6 14:52:52
进来熏熏
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/7/6 19:50:45
学习了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/6 20:25:21
先分析原因,再列出检修方案,然后检修,不错。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/6 20:28:00
工作中 经常 遇到这样类似的事情  特别是像 :故障二,在联机状态下,对1#电机进行调速后关断电位器电机不能停机,人机界面显示有故障发生后又消失  这样很让人头晕
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/6 20:36:01
学习了谢谢
910
415651565
文章数:19
历史总积分:910
发表于:2012/7/6 20:38:04
正如楼上所说的,这样的问题发生后也让我头疼不已,所以才决定把自己遇到的问题与分析思路记录下来,与大家一起来分享与讨论,接下来我还会继续整理并发上来与大家一起来交流,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/7 6:14:16
以下是引用qlin在2012/7/6 20:25:21的发言:
943
andadiankong
文章数:18
历史总积分:943
发表于:2012/7/7 10:00:52
好的工作程序和方法,学习了谢谢!
109.2007
