回帖:4个,阅读:453 [上一页] [1] [下一页]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2012/7/5 19:33:39
电机单二极管制动的计算,要多大的二极管,及二极管的型号
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/5 19:59:53
用过,不记得如何选取的了。
可参照已有电路进行估算,或者查阅有关资料计算;
还有,楼主应提供比如电动机的功率、是否三相电机、制动要求等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/7/5 23:00:20
嘿。。。这问题问的。首先确定需要制动时间(电流越大制动时间就越短,但是制动电流不宜超过工作电流)。然后测量电机绕组直流电阻。知道电阻,知道大体电流,然后你用电阻限流还是用变压器你就自己选吧,二极管选用一般为制动电流的3到5倍。最主要的一点:制动用时间继电器一定要可靠
stop
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/6 14:19:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/7/6 14:24:08
电机单二极管制动?楼主说的是不是三相半波整流,然后直流能耗制动?
46.8003
