回帖:4个,阅读:2529次 [上一页] [1] [下一页]
1057
伤感ING
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2005/3/2 9:54:00
问个菜点的问题,控制电机依次为空开接接触器接变频接电机。电机550W,变频750W,接触器和空开怎么选?按变频算还是按电机算还是按两个相加算(550+750)?空开的额定电流能小于接触器电流吗?比如接触器是10A的,空开可以是6A的吗?
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/3/2 12:47:00
如果不是担心变频器的电容在充电时引起空开跳开,那么,你的空开只须大于电机的额定电流即可。
一般来说接触器的电流大于空开的电流不会有什么问题,只是空开的电流要比负荷要大。还有就是你的银子要多一点,因为这样会造成浪费的!
不知我这个说法是否正确!请大侠证实!
[此贴子已经被作者于2005-3-2 12:49:34编辑过]
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1018
203203
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2005/3/2 22:26:00
按额定的就行了
1055
jiao720
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2005/3/2 23:03:00
接触器选3安培  空开选6安培 选空开要考虑负载的情况 这里要考虑接触器线圈消耗的功率很小可以省略不考虑。
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/3/3 15:54:00
你的电机容量很小,基本上对接触器和空气开关的冲击很小。
按照这种电机等级和能够拖动的负载能力,空开和接触器之间的容量差异对电机没有多少影响!
温故而知新,..........
296.8153
