变频器论坛
回帖:1个,阅读:941次 [上一页] [1] [下一页]
700
2358809696
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/5 11:10:31
富士通MB3771用来监视一个或两个电源电压(+5 V和任意电压)NA微处理器电路,在包厢大小的计算机的内存板,例如。如果偏离电路的电源超过指定金额,然后M83771产生一个复位信号TC:微处理器。因此,计算机的数据保护,防止意外擦除。使用MB3771需要很少的外部元件。只监视+5 V电源,的MB3771需要连接一个外部电容。任意检测电压水平是由两个外部电阻确定。 MB3771是速效氮在与联合国8针双通道,单在UNE包装或节省空间的扁平封装。
富士通MB3771特点
  精密电压检测(VSA=4.2伏12.5%)
  用户可选择与迟滞阈值水平(VAS=1.23 V11.5%)
  监视一个或两个电源电压(5 V和任意电压,>1.23伏;
  可用过电压探测器
  低电压复位信号输出(VCC =0.8 V典型值。)
  数量最少的外部元件(电容分钟。)
  低功耗(ICC =0.35 mA典型值,VCC= 5 V)
  检测阈值电压有迟滞功能
  参考电压可以连接
MB3771须知:
请选择上面完整型号,然后请点击这里:MB3771
如需查看MB3771 PDF请点击这里:MB3771PDF
附件:
[本地下载]
700
2358809696
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/5 11:11:45
表情
62.5088
