回帖:15个,阅读:1826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/7/6 10:11:16
#10楼
6线的可以星三角转换,三根线的已经固定;
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2012/7/6 20:24:19
#11楼
功率小的电机接成星形,大点电机接成角形,20kw以上要星角启动,需6根线。要是两速电机也是6根线。表情
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/7/6 22:57:14
#12楼
以下是引用1920395409在2012/7/6 20:24:19的发言:
请问,为何小功率的接成星形,大功率的电机接成角形?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/7 6:02:21
#13楼
各位老师讲的很透彻了!
700
heting200808
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/19 16:09:48
#14楼
我发现  我突然不知道怎么接电机了表情
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/7/19 17:35:59
#15楼
以下是引用wushulin在2012/7/5 23:23:44的发言:
呵,这个说法是有点咬口。
大电机一般额定电压是380V,并且要接成三角形。而而在启动的时候,要求电压低,电流小,这时就把电机切换成星形,这样每相绕组的电压承受就只有220V了。输入是380V,而实际上加在相位线圈上的只有220V。
咬口咬口。越说越不明白了的
这个对了,其实大电机的接法是三角接法是380V  星接法是660V的
93.7813
