回帖:15个,阅读:1826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
1531527124
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/5 10:07:40
请教各位师傅,我在电气原理图看到三相异步电机引出线有的是3根,有的是6根,这个是怎么回事呢?什么时候是3根,什么时候是6根呢?     谢谢大家
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/5 11:27:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6946
pdthtzb
文章数:664
年度积分:852
历史总积分:6946
发表于:2012/7/5 11:34:57
常用的电机打开接线盒,都能看到6根线,用以适应不同电源电压。
  田丰自动化
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/5 13:13:56
六根线是根据不同的电压接线,小电机:三角形为220V,星形为380V
如果是大电机,接成星三角启动,则星形为220V,三角形为380V
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/7/5 13:31:00
小电机内部都连好了就出来三个头
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/7/5 19:47:28
对了,绕线式电机也是六根,接电阻器  表情
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/7/5 20:16:27
修过的电机也是三条线。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/7/5 22:08:28
以下是引用wushulin在2012/7/5 13:13:56的发言:
小弟不才,请问版主这句话是怎么回事啊:“如果是大电机,接成星三角启动,则星形为220V,三角形为380V”?
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/5 23:23:44
呵,这个说法是有点咬口。
大电机一般额定电压是380V,并且要接成三角形。而而在启动的时候,要求电压低,电流小,这时就把电机切换成星形,这样每相绕组的电压承受就只有220V了。输入是380V,而实际上加在相位线圈上的只有220V。
咬口咬口。越说越不明白了的
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/7/6 0:24:31
如果需要适应星三角接法就需要6根(
312.8589
