变频器维修
回帖:1个,阅读:339次 [上一页] [1] [下一页]
求助 变频器问题
842
q4945
文章数:1
历史总积分:842
发表于:2012/7/5 8:55:04
正弦003 机器 拆模块后上电跳SOC    驱动用3120  输出检测用788  求解决方法  检测驱动
[此贴子已经被作者于2012/7/5 8:58:33编辑过]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2012/7/5 17:21:49
模块一拆,A788 VDD1和GND取自光耦A3120,你测一下A788输入VDD1和GND,然后测下,A788输出端,VOUT+,VOUT-对GND2之间电压是不是2.5V,如果不是说明问题出在A788这里。A788供电是取自光耦
3126.6759
