三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:858 [上一页] [1] [下一页]
变频多段速控制
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/7/3 22:46:50
求教下各位大虾,变频器的多段速是怎样接线控制的?是不是先接通方向运行信号,然后再接通多段速信号?它们是否都是共用同一个公共端的电源信号?多段速使用了是否就不能使用模拟电位器了?谢谢
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/7/3 22:49:48
用多段速那可以不用模拟量,变频器有高、中、低速端子,和正反转端子,接通正转或是反转同时接通一个速度端子,那就可以运行了,有一个公共端子的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1539
xhfeng008
文章数:137
历史总积分:1539
发表于:2012/7/4 8:31:20
多段速就是把高中低三档不同的搭配接通就行。。
人生三件事:学会关门 学会计算 学会放弃。学说三句话:算了!不要紧!会过去的!
学会三乐:助人为乐 知足常乐 自得其乐。学会三不要:不要拿别人的错误来惩罚自己 不
要拿自己的错误来惩罚别人 不要拿自己的错误来惩罚自己。人生三恨:一恨海棠无香 二恨
鲥鱼多刺 三恨红楼梦未完
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/7/4 10:24:44
只有二个速度就不需要用电位器了;
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/4 13:26:13
一般来说,多段速和运行端子同时开启才有效。一二个速度还好弄,如果要三段以上,就麻烦一点。多段速的变频器大都是按2进制编程的,同时接通一个或者二个三个端子,速度是不一样的。每个速度段都要在变频器内部设置参数,运行时按所编辑的参数运行。所以说用不了电位器了。电位器只能控制基本运行频率。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
yang2569017
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/4 15:44:59
如果你的变频器是三菱的,那多段速有三个端子可以设定,这三个端子可以根据自己需要进行设定频率.多段速端子只控制频率,正反转还是要接通之后才可以.
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/7/4 22:29:59
我的变频器是施耐德的。谢谢各位。我接上线看看。
