数控论坛
回帖:6个,阅读:1149次 [上一页] [1] [下一页]
1349
zhulitao_1985
文章数:11
历史总积分:1349
发表于:2012/7/3 22:45:37
我公司昨天检修空压机,把所有设备都停了,今天中午检修好后开设备,有两台相同型号的数控磨床在开机床总电源的时候放炮,电源进线一50A空气开关跳闸,拆开伺服驱动电源(力士乐),里面的控制电路板有一部分已烧糊,电路板裂开,电路板上的一部分电子元件已炸飞。看现象像是电源相间短路,但是两台同时短路有点说不过去;检查总电源,390V左右,三相平衡。别的设备都没有任何问题,唯独这两台同型号的出现问题,而且问题都是烧毁驱动电源的相同部分;这两台设备昨天停机之前完全正常使用,关机也是按照正常程序关机。
求各位大师分析可能原因?
-2469
6618cnc.com
文章数:0
年度积分:-2391
历史总积分:-2469
发表于:2012/7/10 1:16:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2043
yonglixing
文章数:54
历史总积分:2043
发表于:2012/7/10 16:36:32
伺服驱动电源内的电介电容短路引起的。
2043
yonglixing
文章数:54
历史总积分:2043
发表于:2012/7/10 16:38:28
伺服驱动电源的电容短路引起的。
1349
zhulitao_1985
文章数:11
历史总积分:1349
发表于:2012/7/10 17:11:40
电压正常,三相平衡,另外别的设备都是从相同的的电气柜引的电压,都没问题,只有这两台相对比较老的有问题
940
sksskm
文章数:12
历史总积分:940
发表于:2014/5/11 22:04:23
这个可以修 hve的电源 13815024746
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/3 14:21:03
环境潮湿引起的故障,潮湿至漏电再到放炮。
