永宏FATEK
回帖:9个,阅读:1218次 [上一页] [1] [下一页]
1066
szzc505
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2012/7/3 11:17:28
用FBAS-6AD模块出现所有模拟量都是同一个固定值,没有任何变化。我开始怀疑是接错线,问了下电流变送器厂家没有错,但是在查看R3840,R3841,R3842``````都是同一个值8191,断开6AD模块,R3840值是-1的。,请问这是怎么了?
1066
szzc505
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2012/7/3 11:28:19
高手速度·····谢谢
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/7/8 19:20:35
FBs-6AD默认是电压的,如输入的是电流信号,拆开FBs-6AD的盖子,里面有跳线,改为电流型。
763
WIA-1111
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2012/7/16 10:58:43
1.未装机前根据要求完成对应跳线 (V/I、B/U、及电压/电流范围等插销设定)
2.直接读取模拟量R3840-R3903即可、、
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/8/31 16:32:49
对要注意跳线插销的位置。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/8/31 16:50:21
附件:
[本地下载]
756
奥堤司
文章数:67
历史总积分:756
发表于:2012/9/4 21:36:49
用DA模块测试下,输入不同的电压测试,即可知道模块是否有坏掉!
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/9/23 14:12:32
模块按要求先要跳线,完了检查接线问题,硬件一般不会有问题的
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/9/24 15:53:06
对的 跳线一定要检查好了,不然如果忽视了,问题会复杂了!
703
lipeng5678
文章数:22
历史总积分:703
发表于:2012/12/25 11:34:45
6AD里面有多处跳线,烦请注意。
