变频器维修
回帖:8个,阅读:2170次 [上一页] [1] [下一页]
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/3 10:47:45
滤波电容全部换掉,驱动光藕换掉了可以运行二十分钟之后报警,信号传输光藕换掉又可以运行几十分钟之后还是报警occ,复位启动报ocs,最后模块换掉,又可以运行,但过不了半个小时又报occ,ocs。头疼,请各位帮忙分析分析吧。
低调做事,低调做人。要是哪天民主了,老子就不修变频器啦
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/3 11:00:33
表情楼下的怎么说呢
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/7/3 13:35:42
光藕是3150还是PC923和PC929?
光藕不同,电路有一些差异!
开关电源到主板那三个电容有换吗?10V220UF  *2       25V100UF
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/3 13:59:27
929 923电容都换了, 之前驱动电路整体电压偏低2-3v。把变压器换了还是偏低。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/7/4 13:13:37
看一下电源出来是否正常,是不是TL431这边的反馈有问题!
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/4 23:42:16
试试
occ,ocs大家没有遇到过吗?现在的情况是驱动静态偏低1到3v左右。换了变压器还是如此
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2012/7/5 10:18:48
先把开关电源修正常,整体电压偏低,一般是光耦PC817和TL431不良。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/6 21:23:58
谢谢各位前辈们
以下是引用makou在2012/7/5 10:18:48的发言:
换了还是没能解决电压偏低的问题。。留着有时间再看看吧,再次谢谢帮忙想招的朋友们表情
746
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/6/14 18:44:33
你好,我是台安科技的,需要的话可以联系我1159012049
46.8003
