自控设计
回帖:4个,阅读:1327次 [上一页] [1] [下一页]
700
369216118
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/2 17:16:40
一根4、5米不锈钢方管上用液压油缸(五个左右)冲多个孔(孔间距15厘米左右),油缸及模具一体使用步进电机左右移动调节孔距,欧母龙PLC控制,需测量方管实际长度,外部输入冲孔的个数自动计算间距,步进电机移动调节间距,说白了就是测出方管长度输入孔个数,算数出间距,步进电机分别行走至冲孔点,方案可行话现金报酬!
1917
caln
文章数:112
历史总积分:1917
发表于:2012/8/26 18:34:10
结果怎样?
[此贴子已经被作者于2012/8/26 18:40:55编辑过]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2013/10/6 21:58:18
合适位置装一光电,两端为A,B点。快速A到B点。分取上下降沿测出总长。等分每段为D,分别为1D,2D,3D...nD.再用比较指令=中断输出动作。抛砖引玉,楼下砖头少砸点。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2013/10/7 13:27:36
长度不固定吗?4或5米?
707
yinyayhy
文章数:0
历史总积分:707
发表于:2013/10/17 15:05:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4201.1741
