回帖:0个,阅读:547 [上一页] [1] [下一页]
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/7/1 18:20:47
国祥冷水机组,开机温度16C。停机温度7C,开机先启动冷却水泵(当然冷却水泵可以手动开启,这个取决于冷却水泵的控制方式,因为这里只是加了一个常开触头的中间继电器)45秒。压缩机星型启动5秒转三角调容电磁阀1级打开(注这个电磁阀是压缩机启动时用的此时压缩机的压缩容量为25%),这是辅助孔板电磁阀不会打开,冷冻液(R22)是流不动的这个过程大概要12秒的时间。后压缩机会启动加载档会打开2及电磁阀(50%)和辅助孔板电磁阀压缩机开始制冷。压缩机加载档的分辨率最小为1%,单台压缩机最大负载为95%,两台压缩机启动的间隔时间为300秒。故障停机复位后要600秒才可以启动(此参数可修改),一般情况不要去修改,以免压缩机带负载启动造成启动失败,还有一个就是一定要等压差平衡了再开。不要想着断开PLC的电源从启来消掉这600秒,因为PLC断过电从启压缩机会有 600秒的时间预热的,这个预热是个压缩机的齿轮箱的油加热的。当冷却水温到32C的时候自动打开冷却塔风扇(方法同冷却水泵)以上资料是实测的,如有不对之处请各位师傅指导
31.2002
