机电一体化
回帖:18个,阅读:2333次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电工接线注意事项
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 8:19:32
我想问哈各位师傅,拿到一个电路图时,要知道该怎么接线啊,注意些什么啊,求教了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/30 13:24:34
   我没有确切地走过线,大致说一下吧。
   如果没有接线图,可以根据原理图,看看用到了哪些元器件、需不需要接线端子等,准备好主材和辅材,然后可进行元件布置、安装接线。
   注意主线、控制线的线径、颜色要求等。
   呵呵,抛砖引玉。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 13:38:23
像有些电路图比较复杂,一根线又并又串的,头都大了,我觉得应该按照主线接线,再把别的分线补上这样应该好些
743
hyxiucai
文章数:57
历史总积分:743
发表于:2012/6/30 14:06:45
电路图太复杂  看着头都大了
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/6/30 20:01:10
先主电路,后控制电路...以电气元件线圈为中心...
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2012/6/30 20:06:15
看图接线,,,那点到那点接好再看遍,,不要搞错了,,尤其是不加线号的,,,要是全接完了,,再查就麻烦了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/6/30 20:32:59
有图纸接线应该不太难,只要认真,先主线后控制,最好按动作顺序来接线,这样思路可以比较清晰,特别对于新手可以学到很多东西。
学习是一种信仰
699
ycy133
文章数:12
历史总积分:699
发表于:2012/6/30 21:06:05
先主后控  按控制顺序
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/7/1 0:25:06
要做到心中有图。同样的效果,有的接法可以做到又省线还减少工作量。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2012/7/1 9:58:02
为了挣钱,在家没事的农民大叔也配盘,因为只配一种盘,大量定做的那种,人家配的也是刷刷的,这年头,配线不是什么技术活,而是体力活,做电工的连这个都搞不定的话还干什么电工!好好练吧。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
109.2007
