回帖:3个,阅读:2001 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/6/28 20:21:10
如果新的CPU的订货号或型号不同于老的CPU,必须重新组态硬件,否则程序不能运行。
   如果新旧CPU的差异不大,可以在硬件组态里替换CPU,不会影响程序。
   如果新旧CPU的差异较大,不能在硬件组态里替换CPU,需要先删除原来的CPU,在删除时出现“是否删除程序“的对话框,要选不删除。
   CPU更换后保存和编译,返回SIMATIC管理器。将”S7程序“中的”块“文件夹中的程序(不包括系统数据)复制到新CPU的”块“文件夹中去,然后删除”S7程序“文件夹。
[/URL]
   如果新旧CPU的差异太大,需要考虑是否要更改程序。
[/URL]
图
[此贴子已经被jint于2012/7/2 9:21:37编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153979&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
16423
xuhuifox
文章数:2980
年度积分:350
历史总积分:16423
发表于:2012/6/29 0:35:58
廖老师的说法是不对的   要是差异不是很大  在组态中是不用换的   直接就可以用  前提是要求新旧的接口是一样的就行了  特别是像在组态中可以替换的  是完全不需要重新组态的
重新组态有一定的危险性:好比要是组态里面有些从站的GSD文件没有,那么组态后就通讯不上了,必须要有GSD文件才能重新组态成功。
前一段时间我换过一台400的CPU   就遇到这个问题
当然  要是能重新组态一下   那肯定是要放心些的   毕竟工作起来更加稳定些吧
                 一切为了生活
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/6/29 10:59:45
只要有差异,就得重新组态!
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/30 10:42:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
