机电一体化
回帖:3个,阅读:570次 [上一页] [1] [下一页]
700
yjpeqqk
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/28 11:58:12
摆线针轮减速机是采用K-H-V少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械。广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等领域中的驱动和减速装置。 行星摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。
在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套,在偏心套上装有两个滚柱轴承,形成H机构,两个摆线轮的中心孔即为偏心套上
转臂轴承的滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合,以组成少齿差内啮合减速机构,(为了减少摩擦,在速比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。
当输入轴带着偏心套转动一周时,由于摆线轮上齿廊曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故,摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动,在输入轴正转一周时,偏心套亦转动一周,摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而得到减速,再借助W输出机构,将摆线轮的低速自转运动通过销轴,传递给输出轴,从而获得较低的输出转速。
主要特点
一、高速比和高效率高级传动,就能达到1:87的减速比,效率在90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。二、结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理,输入轴与输入轴在同一轴心上,所以结构紧凑,体积小。三、运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多,重叠系数大以及具有机件平稳的机理,使振动和噪声限制在最小程度。四、使用可靠、寿命长因主要零件采用轴承钢,经淬火处理(HRC58-62)获得高强度,并且部门传动接触采用了滚动摩擦,所以经久耐用寿命长。设计合理,维修方便,容易分解安装,最小零件个数以及简单的润滑,使摆线针轮减速机深受用户的信赖
信息来源:http://www.btone-mro.com/siteMap1.aspx
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/28 20:41:02
谢谢分享资料
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/24 13:30:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-1750
hy12050545
文章数:2
年度积分:-931
历史总积分:-1750
发表于:2013/1/25 15:22:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
