回帖:12个,阅读:1870 [上一页] [1] [2] [下一页]
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/6/27 21:37:21
 一例硬件电路的设计命题采用多种方案设计与解析
     从网上看到这样的一求助帖“一个开关顺势开启三个电机” 即要求:一个按钮按一下启动一个电机。再按一下启动第二个电机。再按一下开启第三电机。再按一下全停。请付电路图
这个求助帖我用2种硬件设计了3个电路控制图,1、用继电器设计的控制电路图;2、用集成电路设计的2个控制电路图。下面将分别对这3个电路进行分析与讲解,望能对电路初学者有所帮助。
1、用继电器设计的控制电路图及电路原理解析:
           图一、继电器控制电路图
   对不熟悉弱电电路只熟悉低压电气控制的人,可用继电器、接触器来设计这个电路,见上图一。该电路是用4个小型继电器与3个接触器构成。
电路工作原理:用继电器设计控制电路首先要考虑与解决触点动作的竞争问题,如处理不好会使电路动作达不到预想目的而失败。本设计多用了4个中间继电器,即Ja、Jb、Jc、J4 ,它们是同型号小型中间继电器,Z1、Z2、Z3 为分别控制3个电机启动用的交流接触器。
按下按钮K,Ja得电吸合,Ja的常开触点闭合后,使Jb得电吸合,Jb常开触点闭合后使Jc的电吸合,从动作时间上看,Ja先动作,Jb次之,Jc最后动作。下面为它们动作时序图。
     电路动作分析:第一次按下按钮K,Ja得电吸合,其常开触点闭合,使Jb得电吸合,Jb常开触点闭合,使Jc与Z1同时得电,Jc长闭触点先断开,而Z1的常开点后闭合,故Z1吸合且自锁。而使Z2不能得电吸合。第二次按下按钮K,Ja先得电吸合,其常开触点闭合,由于此时Jc未得电其常闭触点仍闭合,故使Jb与Z2是同时得电吸合,由于Jb的常开触点间距稍短于Z2常开触点的间距,使Z2的常开触点闭合滞后于Jb的常开触点闭合,但Jb的常开触点闭合使Jc得电, 故Jc的常闭触点断开的时间将稍迟后Z2的常开触点的闭合,这样只能使Z2通导自锁,而不能使Z3得电导通。第三次按下按钮K同第二次相似,Ja先得电吸合,其常开触点闭合,由于此时Jc未得电其常闭触点仍闭合,故Jb与Z3同时得电动作,Z3的常开触点闭合使Z3自锁,,Jb的常开触点闭合使Jc得电动作, Jc的常闭触点断开稍迟与Z3的常开触点的闭合,只能使Z3通导自锁,而不能使J4得电导通。第四次按下按钮K,Ja先得电吸合,其常开触点闭合,由于此时Jc未得电其常闭触点仍闭合,故Jb与J4才同时得电吸合J4的常开触点闭合自锁,而J4、Jc常闭触点断开使Z1、Z2、Z3失电断开,按钮K抬起其常开触点断开,使 J4失电断开。电路又回到起始状态。
2、用集成电路构成的控制电路:
懂得弱电的人,用集成电路与继电器设计这个电路就显得比较灵活,可组成不同的电路形式都可实现这个控制电路的功能,现举2例都是选用同样型号的集成块构成不同的控制电路,供大家参考:
(1)、用D触发器的工作特性组成的控制电路:
           图二、用集成块构成的控制电路图一
   该电路使用2片4013 (双D触发器)、1片4011(4与非门)、3只晶体管、3只小型继电器及电阻电容组成。
 电路原理说明:通电瞬间,C1电压=0,使与非门U3A输出为高电位,使U1、U2的R端置1而复位(即使4个D触发器Q端输出为0),使3个继电器处于断电状态,随着充电,C1的电压上升为12V(即逻辑为1),而U2B的Q\=1,故使U3A的输出=0,即4个D触发器R端=0(复位使能失效)。
     当第一次按下按钮K且抬起时,将产生由0—>1的正突跳,同时触发4个D触发器的CLK端,由于此时只有U1A的数据端D=1,其它3个数据端D=0,故触发后,U1A的Q=1,其它3个输出端Q=0,U1A的Q=1使晶体管G1导通,继电器J1得电吸合,使电机1的接触器吸合,电机1启动。此时U1A的Q=1使U1B的D端=1。当第二次按下K且抬起时,此时U1A与U1B的数据端D=1,而U2A与U2B的数据端D=0,触发结果,U1A与U1B的输出端Q=1,而U2A与U2B的输出端Q=0,故电机1仍运转,电机2启动运转。U1B的Q=1使U2A的D端=1。当第三次按下K且抬起时,此时U1A、U1B、U2A的数据端D=1,而U2B的数据端D=0,触发结果,U1A、U1B、U2A的输出端Q=1,而U2B的输出端Q=0,电机1、2仍运转,电机3启动运转。U2A的Q=1使U2B的D端=1。当第四次按下K且抬起时,此时U1A、U1B、U2A、U2B的数据端D皆=1,触发结果使U2B的输出端Q=1、Q\=0。U2B的输出端Q\=0使与非门U3A输出=1(高电位)触发4个D触发器的复位端R,使其U1、U2皆复位,3个电机断电停,U2B的输出端Q\=1,使U3A输出=0,电路又恢复起始状态。
(2)、用D触发器组成计数器形式构成的控制电路:
      图三、用集成块构成的控制电路图二
用D触发器的Q\与D相连组成双稳态电路(又称计数器电路),即CLK每产生一正突跳,将使D触发器的输出翻转一次,二级计数器相连,构成4进制计数器。图中的C3、R5与U2D构成开机复位电路,确保开机后电路的起始状态为00(即U1A、U1B的Q=0)。如依次点击按按钮4次,其U1A、U1B的输出状态为:01、10、11、00,输出状态为01,只有U2A输出=1,即使J1继电器得电吸合。输出状态为10,只有U2B输出=1,即使J2继电器得电吸合。输出状态为11,只有U2C输出=1,即使J3继电器得电吸合。输出状态为00, U2A、U2B、U2C输出皆=0,即3个继电器失电断开。再按按钮K,输出状态又为01、10、11、00……即重复上述动作。
   图中的J1、J2继电器线圈并接一RC串联回路,使其变为断电延时继电器,其作用为确保J1、J2、J3继电器换路时,不会产生因触点的竞争而使接触器产生抖动的现象:见图三右侧图,接触器Z1受J1、J2、J3三个继电器的常开触点控制,当第一次按下按钮K,其输出状态由00变为01,J1得电吸合。Z1得电吸合使电机1启动运行,当第二次按下按钮K时,输出由01变为10,如J1不是断电延时继电器,其J1失电其触点断开在先,而J2得电常开触点吸合在后,就会使Z1产生抖动,加上R6、C1,当G1管截止时,C1的电压将加在J1线圈上使其继续导通吸合,C1将通过R6、J1的线圈电阻放电,当线圈电流低于释放电流时J1才断开,当J1触点断开时,J2的触点早已闭合,故Z1不会产生抖动。第二次按下按钮使电机1、电机2运行,当第三次按下按钮K时,输出由10变为11,J3得电吸合,J2失电,由于J2也是断电延时,故Z2不会抖动,Z3得电吸合,3个电机皆运行。3个电机皆运行时只有J3的触点闭合,同时控制3个接触器。当第四次按下按钮,输出状态由11变为0,J3立即失电断开,使3个接触器同时失电断开,3个电机皆停。
上述3个电路比较,图三最为简练,只用4013、4011二个集成块。
这3个电路都是用继电器的常开触点控制交流接触器的导通,进而控制3个电机的启动与停止。也可不用继电器,用电子器件也可驱动交流接触器的导通,如用无触点交流开关驱动交流接触器的导通。但需增设触发无触点交流开关的连接电路。下面给出一种自制的最简控制交流接触器的电路,见图四:
          图四、直接启动接触器的控制电路图
图四是在图二基础上,去掉3个继电器,增加3个整流桥。用整流桥与交流接触器串联接~220V交流电源上,而晶体管作为开关并接在整流桥的直流输出二端,构成交流可控开关电路:当晶体管处于截止时,回路无电流使接触器失电断开,当晶体管处于饱和导通时,其管压降≈0,使接触器承受220V交流电压而得电吸合。使用这种电路应注意:其整流桥及晶体管要求反相耐压高的,要在300V以上为好。
就写到这儿,如有不妥之处,请给于指正,本人深表感谢。
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2012/6/27 23:08:01
其实用单片机也是不错的选择,等会看能不能上个图!
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/6/27 23:58:35
回1楼:本文的命题是用硬件设计电路,而不是用单片机或PLC通过编程来实现控制功能。
9741
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2012/6/28 15:12:53
我也来凑个热闹
[此贴子已经被作者于2012/6/28 15:39:14编辑过]
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/6/28 18:05:12
3楼:你的想法我知道,想用计数器的1、2、3这3个输出相或后输出给G1晶体管,再用2、3 相或输出给G2,3 输出给G3。但你忘了,计数器的Q0=1,Q2=2.Q3=4,Q4=8.故你这样画,输出状态就不对了,比如G1管是按2下或按4下或按6下导通,而不是按1下、按2下、按3下导通。
  再有RC开机复位电路不应直接与Q4输出相连,因为开机瞬间,C的电压=0,这样将电源电压直接加在复位端RST,使计数器复位这是对的,但它也同时加在Q4上,而Q4输出=0,易使Q4点损坏,我也用4017计数器画个电路供你参考。见下图:
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2012/6/28 22:44:56
呵呵,4017是十进制计数脉冲分配器,复位后Q0=1,每来一个计数脉冲Q1--Q9依次为1且是唯一的,Q0--Q9对应十进制的0-9,并非如你所说的8421码;第十个脉冲时回到Q0=1,CO输出进位脉冲。按第四次的时候,Q4输出高电平令计数器复位,三个电机就全停了。
至于开机复位电路容易击穿Q4,理论上是对的。原本我也画有反接二极管,后嫌啰嗦把它取消了,通常这种电容我最大只用0.1u,也从未发生过击穿现象,严谨一点还是应该接上有利无害。
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/6/29 0:33:28
回5楼:抱歉!你说的对。查了一下4017 电路原理图,才知道它不是一般的二进制计数器,而是与上面图二画的电路结构相似:即利用D触发器的工作特点,5个D触发器的CP端是并联由同一脉冲触发的,再通过与、或门等电路,构成移位式的脉冲分配器,现将4楼图修改一下,与你画的一样,只是用4075代替二极管或门,复位电路稍改动一下:
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2012/6/29 10:14:47
6楼的图基本OK,需注意的是按键应该消抖表情
12398
hty.czh
文章数:2379
年度积分:68
历史总积分:12398
发表于:2012/6/30 10:36:19
第一张图总感觉有些牵强,原理上似乎行得通,但是单纯靠触点先后动作的微小时间差,如果手有点抖动似乎就乱套了。另外,与J4常闭并联给三个交流接触器供电的JC常闭是不是可以省略呢?
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/6/30 21:08:44
回8楼:你说“三个交流接触器供电的JC常闭是不是可以省略?”可以省。
