机电一体化
回帖:19个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压鼓风机疑惑
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/27 21:52:04
#10楼
有没有说明书看看怎么解释的
1120
xiaochun6698
文章数:64
历史总积分:1120
发表于:2012/7/1 21:49:06
#11楼
感谢大家的回答,但是我不知道风刀,不过热量可以调节的,
1120
xiaochun6698
文章数:64
历史总积分:1120
发表于:2012/7/1 21:50:55
#12楼
我们公司是称这种为干燥机,只要用于产品风干
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/17 2:24:23
#13楼
路过,我是混分的
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/17 8:30:13
#14楼
以下是引用YXBK在2012/6/26 19:51:55的发言:
如果温度是可以调节的,那应该是有加热器的
压缩空气是很难做到这一点的,让温度可调
[此贴子已经被作者于2012/8/17 8:31:17编辑过]
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2012/8/17 11:49:50
#15楼
温度可以调节的话,必定有温控组件。
1324
工业用户
文章数:93
历史总积分:1324
发表于:2012/8/31 14:16:31
#16楼
类似涡旋气泵,应该是压缩导致的温度!
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2012/8/31 17:49:20
#17楼
就是漩涡气泵  压力在300KP左右
打倒小日本
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/9/1 1:05:23
#18楼
温度可以调节的话,必定有温控组件。
学习永不停止!
700
35625855
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/9/29 22:33:42
#19楼
这个高压风机的作用?出风有温度要求吗?
