机电一体化
机电一体化
高压鼓风机疑惑
高压鼓风机疑惑
xiaochun6698
作者的所有帖子(64)
发表于:2012/6/26 18:06:46
我想问的是 类似这种高压风机,出来的风是冷风还是热风,如果是热风的话 是加热器的作用还是 压缩空气导致的热风,我们公司的高压风机差不多长这样 出来是热风 差不多60度 不过温度可以调节,但是我不知道是加热器加热的还是压缩导致的。谢谢
应用案例 | 铝合金 3D 打印 — 精度高速度快
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/6/26 19:34:51
应该是电加热,风机的压力是多少
精准定位气体泄漏,FLIR声像仪大大节约了塑料注射成型设施的运营成本!
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2012/6/26 19:51:55
如果温度是可以调节的,那应该是有加热器的
大家一起学习
智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2012/6/26 20:05:15
所谓高压鼓风机吹出来的热风接近60度,是空气压缩造成的尤其夏天更高,吹风过热对电机轴承都不利,为解决吹风热问题在鼓风机风腔外壳都加了散热片。
田丰自动化
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2012/6/26 20:24:17
这个是属于运行造成的温度上升
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
851550474
作者的所有帖子(195)
发表于:2012/6/27 10:19:07
你们厂生产的高压鼓风机的用途是什么?如果是热风高压鼓风机没问题的话,那就是压缩空气并带有加热电阻器的结构
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2012/6/27 10:50:23
不知你的高压风机风压是多少?安理说高压风机出来的风是有温度的。不是电热丝加热的,如果空气温度高,它输出的温度还会更高;应该风机的铭牌上有详细资料的!
倍福智能楼宇自动化集成所有技术系统驱动效率与可持续性双提升
feierdeliuye
作者的所有帖子(144)
发表于:2012/6/27 12:27:38
压缩空气本身的热量不可能调节吧,难到控制其散热量来调节?
加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
chen-daiyuan
作者的所有帖子(139)
发表于:2012/6/27 12:33:02
这个不是热电阻丝加热的
台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/6/27 15:27:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
