电力自动化
回帖:0个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
700
yayaabc
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/6/26 15:38:37
 现代的家居理念,越来越倾向于节省空间、可按需定制以及环保实用等方面,其中滑动推拉门除了能为衣柜、衣帽间。但因为推拉门 的使用频率很高,轻易泛起题目,加上各种推拉门品牌 的质量参差不齐,造成维修率居高不下。提供密封之外,更能为客厅、厨房、阳台等地起到空间分隔和增加私密性的作用,是实用性与美观的完美结合,因此,滑动推拉门 也成为了家居装修中最常用的物品之一。
   消费者怎样才能买到称心如意的推拉门,在挑选中应留意鉴别的地方有哪些呢?那么推拉门行情发展主要哪些方面关键呢?(南京医用气密门)
   1、铝镁合金的型材大多使用原色,不加涂层,而有的商家为了以次充好,往往采用再生铝型材 表面涂色的方式,因此消费者在选购时,应让商家展示产品型材的断面以了解真实材质。高品质推拉门的型材用铝、锶、铜、镁、锰等合金制成,坚韧程度上有很大的上风,而且厚度均能达到1mm以上,而品质较低的型材为再生铝,坚韧度和使用年限就降低了。市场上推拉门的型材分为铝镁合金和再生铝两种。
   2、消费者在挑选时不要误以为推拉门在滑动时越滑越轻越好,实际上高品质的推拉门在滑动时应带有一定自重,顺滑而没有震惊。因为推拉门 通常会做到2.4米以上的高度,门扇较宽,加上门板后自重较大,所以推拉门能否长期、不乱的使用,枢纽在于底轮的质量。而好的上滑轮结构相对复杂,不但内有轴承,而且还有铝快将两轮固定,使其定向平稳滑动,几乎没有噪音。而品质较差的滑轮往往采用有机塑料制成,通过润滑油达到顺畅滑动,因此,承重力和耐磨性均不达标。好的底轮一般采用碳素玻璃纤维制成,内带滚珠,附有不干润滑脂,并使用双子下滑轮晋升不乱性与承重能力。推拉门分为上、下两组滑轮,上滑轮起导向作用,因其装在上部轨道内,消费者选购时往往不正视,这是分歧错误的,由于有的商家为追求利润,仅以带橡胶圈的小轮代替,使得上滑轮与上轨道的缝隙很大,导致滑动时晃动和噪音较大。
   3、市场上推拉门的来源分为三种:国产、海内贴牌和国外入口。消费者可根据自身的需求进行选择,但因为市场上有些品牌打着入口的旗号,收取不实的价格,所以在选购入口品牌时,应近间隔观察样品的断面和小样,同时查询原产厂家的包装、网站等资料。国产的五金、型材等原材料都是在海内出产、组装,价位一般在450元/平米以下;而海内贴牌是指从国外购买某品牌商标的使用权,但产品的五金、型材多为海内出产、组装,价位一般在450--1000元/平米;国外入口的品牌,五金、型材均为原装入口,产品品质相对较高,价位一般在1000--3500元/平米。
   4、地轨设计的合理性直接影响产品的使用舒适度和使用年限,消费者选购时应选择脚感好,且利于清洁卫生的款式,同时,为了家中老人和小孩的安全,地轨高度以不超过5mm为好。(南京旋转门)
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153807&Name=yayaabc
[url=http://www.njzhuoao.com南京自动弧形门/url]
46.8003
