回帖:10个,阅读:2126 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机低速运行
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2012/6/25 11:18:45
请问,我有一个电机和变频器,变频器运行频率为5HZ,会出现电机突然停顿的情况,请问是什么原因,另请问电机低速运行会产生什么样的不良后果吗?谢谢
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/6/25 12:15:48
电机是变频电机吗?看一下变频器带低速补偿没有,普通电机低速运行会发热!导致最后烧毁或是热继电器跳闸
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/6/25 19:56:14
5Hz的低速运行,力矩很小的,机械特性软了,负载一旦瞬间变大,电机不停才怪呢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/25 20:32:43
第一,异步电机5Hz运行,其冷却必须是他冷。不能是自冷;
第二,5Hz运行,变频器如果是V/F控制,根本就没有带在能力,此时需要使用SLVC(矢量控制)或者DTC(直接转矩控制)。才能解决低速大转矩输出问题。
我是你的朋友
6248
pdthtzb
文章数:596
年度积分:154
历史总积分:6248
发表于:2012/6/25 20:51:08
这种工作方式对变频器和电机都不利,应该给电机加一个减速机构。
  田丰自动化
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/25 21:28:23
电机长期低速运行会发热,应该考虑提高频率并加减速
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/6/25 23:23:41
我们现场也有这样的情况,富士变频器拖动一个防爆电机,功率不大,7.5KW,也尝试过在低速下运行,发现电机转速不平稳,是顿一顿的那种感觉,一会速度快,一会速度慢。我觉得这应该跟变频器的控制方式有关系,如果没有编码器的话很有可能会出现这样的情况,查资料看这个变频器的控制方式是V/F控制,应该和变频器的软件控制有关系。
   另外我们有ABB的变频器,驱动ABB电机,带编码器,控制方式为DTC直接转矩控制,使用中未见低转速下的停顿现象,在低转速下运行都非常的平稳。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/26 11:59:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/26 15:38:12
那么低的转速,不管是变频电机还是普通电机都要发热的,如果负载重的话可能不转,如果转起来时间一长电机或许会被烧掉
[此贴子已经被作者于2012/6/26 15:38:42编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/6/26 20:54:05
学习了
93.6006
