回帖:5个,阅读:6796次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/6/24 20:56:15
   网友刹那之间:我用了两个1KF02模拟量输入模块,假设分别记为模块1和2。模块组态情况:    模块1前四个通道组态为电流信号,后四个通道组态为RTD  Pt100通道;模块2的前六个通道组态为RTD  Pt100通道,后两个通道空置,在STEP7将其禁用。电流信号按两线制接线,PT100按三线制接线,且都接了浪涌保护器。模块1上的M-互连,模块2上的M-互连。
   现出现如下情况:
   1、我用一个信号发生器模拟PT100输入,每次只接一个通道,将其余的RTD通道都禁用,显示正常;如果再激活一个通道并接上固定电阻,则接信号发生器的那个通道就显示不正常,监测其PIW显示,在正常值与32767两者之间变动。
   2、将10个RTD通道全部接上固定电阻,显示正常,但只要其中任何一个通道接上信号发生器,则其PIW通道值就在正常值与32767两者之间跳动。(信号发生器确定是好的)
   版主Zane:这可能与1KF的工作模式有关系,应该是信号发生器引起的问题,直接接电阻测试就是了。
   刹那之间:斑竹厉害,确实是信号发生器的问题,不是干扰。
   今天去弄了一上午,由于是新手,只能求助于技术人员,打西门子热线,技术人员问了一些情况得出结论模块没得问题,可能是用的信号源问题。最后我打电话到信号源厂家,就是那个胜利品牌,他给我解释了原因,信号源模拟热电阻输出,只是用电路原理模拟输出一个电阻值,并不是一个实体电阻,需要一个恒定的外部激励电流;而PLC是逐个扫描各通道,即PLC循环在各个通道之间切换,致使接信号源的那个通道不停地在通、断之间切换,也就是信号源的外部激励电流在通断切换,所以这个通道值在正常值与断路值之间不停地切换。当只开一个通道,其它通道不激活时,对信号源来说,激励电流恒定,通道值就为正常值了。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153748&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/6/24 21:12:43
看来廖老师是经常混西门子官方论坛的。表情
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/24 21:18:17
学习了谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/25 5:03:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/6/25 8:39:32
很好,学习了!要多方面考虑呀!
做什么事贵在坚持!
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2012/6/25 8:51:51
武功的发盐总是能爆。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 13:50:45编辑过]
