西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:326次 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/6/24 15:34:27
各位老师 我想买根编程电缆   就是不知道它应该具备哪些功能啊?比如说他的通讯波特率什么的  我在网上看到说什么 MPI 端口自动适应通信速率有 19.2Kbps 和 187.5Kbps、通信。
 还有的说 MPI 端口自动适应通信速率有 19.2Kbps 和 187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbkps DP主站通信。这个自适应是啥意思啊 是不是什么速率都可以访问PLC啊 ?是不是只要电缆支持就可以喝PLC通讯啊?PLC本身有规定他通讯的速率嘛?要是有规定是不是必须和他一样菜行啊?
 我应该根据什么选择电缆呢?我真是比较小白啊  我主要是怕 电缆买完啦 不能和PLC匹配(就是他说的通讯速率啥的) 所以我想问问各位老师 具体应该如何选择电缆呢?
 我在淘宝上看到有200和300。400都通用的编程电缆 不知道是否可以买? 价钱是200多 麻烦各位老师啦
[此贴子已经被作者于2012/6/24 15:44:44编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
753
wxbca
文章数:41
年度积分:-97
历史总积分:753
发表于:2012/6/25 9:56:40
你好:
PPI,的波特率 9600,19200,187.5K;
MPI,默认波特率 187.5K;
DP, 默认波特率 1.5M;
自适应波特率是对于编程电缆来说的,
编程电缆根据PLC的通讯波特率,自动锁定与之相同的波特率
西门子编程电缆,你可以考虑这款以太网编程电缆,支持PPI,MPI,DP;可以用于S7200,S7300,S7400;
论坛里有半价活动的帖子,你可以参考一下:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=326916
[此贴子已经被作者于2012/6/25 9:57:49编辑过]
593.7504
