回帖:7个,阅读:2106次 [上一页] [1] [下一页]
700
415495354
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/6/24 11:20:18
具体说就是在通电时,此触点马上断电,在断电时,此触点延时闭合,谢谢各位人才了
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2012/6/24 12:48:33
断电还怎么延时闭合呀,断电了plc的定时器就不起作用了啊。不会弄
学c,c++,c++buider。
47363
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2291
历史总积分:47363
发表于:2012/6/24 13:54:04
是不是断电延时继电器
大家一起学习
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/24 21:02:15
可能指的是PLC程序,比如某位元件(M0),及某接点(例如M1):
在M1接通时,M0常闭点断开;
在M1断开时,M0常闭点延时闭合。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
965
chh1804080145
文章数:58
历史总积分:965
发表于:2012/6/24 21:31:06
楼主,你说的是不是在输入通电时,输出触点马上断电,输入断电时,输出触点延时闭合!
如果是这种情况,用PLC是很容易做到的!
如果是2楼所说的断电延时继电器的喔,只要把时间设为自己想要的延时就可以了!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/24 22:23:53
在外部是没有办法弄的 ,要不你就再外改电路了
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/6/24 22:51:34
是互锁?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1050
zhwluck
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2012/6/25 9:56:22
在AB的SLC500里加延时断开的时间继电器就可以了,很简单的。其它PLC类似吧
