回帖:27个,阅读:2059 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1157
fskingkong
文章数:24
历史总积分:1157
发表于:2012/6/27 11:13:33
#20楼
可能是有其它线路虚接,或者的测量线路虚地,这样表显示会出现超量程
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/6/27 12:00:17
#21楼
后面的设备有可控整流设备吧,你测量的这相电源没有过来,你测到的这项电压是另外一相电源通过可控整流管过来的,不是标准的正弦波,所以测得的数据不对。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/6/27 12:32:00
#22楼
用FLUKE  毫无压力  嘿嘿
850
yvejin
文章数:14
历史总积分:850
发表于:2012/7/1 20:15:18
#23楼
检查零线是否断了
659
578453615
文章数:7
历史总积分:659
发表于:2012/7/2 0:12:24
#24楼
打家有没有注意楼主说的是紧了开关柜螺丝之后就好啦     不懂原因    继续关注表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/2 11:11:41
#25楼
第一次遇到哦!!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/7/2 13:38:04
#26楼
也不能说表不对,不管是发生了谐振还是有谐波,事实上,电压的确是发生了变化。
到目前为止,电网电压发生大幅变化的事情,俺只赶上过一次。当时是测试自己做的一套控制器,用朝阳的直流电源,然后突然控制器的模拟量数据不稳,然后复位。有点晕,然后测量电源,24V没了,再测交流L、N,记得也是4、500V。然后要求厂方检查电源。厂方到配电房着实查了好一会儿,说明电压确实出现了问题。最后不了了之,又一切正常。
回到公司,再用那块万用表测220,依然准确。
这种现象,一般不多见,俺帮楼主见证它确实存在。
目前俺暂时理解为:电网容、感性负载发生谐振,也不排除整流设备非正常工作导致短时的电网电压畸变。
望高手解惑。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/19 7:38:14
#27楼
看来这个故障很难的。
93.6006
