回帖:27个,阅读:2045 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
835
佳盈维修
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2012/6/25 15:04:11
#10楼
以下是引用1423483351在2012/6/25 0:35:32的发言:
以下是引用佳盈维修在2012/6/25 0:02:32的发言:
 高电压是有
 数字表 档位没打好的情况下会出现过   我有遇到过  不过是电压低
 好几年前有遇到一件事   到现在没搞清楚   那时做电工  一朋友说他老乡(开工厂的)机器不能工作(全厂)  那时是用指针表  测电压打下总开关  测进线电压是380V   三相都正常   合上去就不行   这时测电压  可怕的事发生了  表给炸了(档位没动过)  后面找到是另一厂出问题  三个厂用一个总开关  把那个厂的线卸掉就好了  具体问题出哪里我没搞清
这个估计哪个厂是用柴油机发电机组自己发电且线路接错反送电,在相序不对而且刚好是异相时,最高电压可接近800V,所以你的指针表炸了不奇怪,这个也说明你的表计质量不行,好的表计测量时最多烧了分压限流电阻(档位选用不对例外,例如电流档测电压不炸就没有天理)
发电机发电   与市电接一起   我估计你才会做出这种事表情
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/6/25 23:37:36
#11楼
这个好像真想不明白了。
20529
aaxin2008
文章数:5158
年度积分:337
历史总积分:20529
发表于:2012/6/26 6:00:53
#12楼
没遇到过
 一花一世界,一佛一如来
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/26 8:47:18
#13楼
 高电压是有
如果相序不对?那是要短路爆炸的啊?你所说是两个电源并网了,想序不对能合上刀闸吗?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2012/6/26 15:45:31
#14楼
不懂,到底什么原因,等高人。
新手报道,受教必顶!
图
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/26 20:20:23
#15楼
以下是引用chency_2008在2012/6/26 8:47:18的发言:
  高电压是有
发电机和电网不共地
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/6/26 20:49:03
#16楼
楼主的供电系统是什么形式的??
TN,IT,TT
这个应该涉及到零点漂移!
700
295168532
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/6/26 21:23:12
#17楼
没见过,什么情况继续关注!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/6/27 10:00:21
#18楼
以前在论坛上好像看过  变压器工作点不接地系统  其中的三根火线一根接地 然后另外两根任何一根对接地那根火线都是760V  不知道是不是这个原因  你说800V和这个情况很像啊 具体我忘
人生在于折腾!折腾才是人生!
810
254193014
文章数:1
历史总积分:810
发表于:2012/6/27 10:30:14
#19楼
顶。。。应该考虑回路电压。
124.8008
