变频器维修
回帖:12个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/6/24 9:20:26
     修一台普传老款变频器,电源部分是典型的3845应用电路,稳压部分电路是TL431和光藕组合的.现在电源处于间歇振荡状态。
我把后面负载全部断开,也更换了TL431和光藕以及3845,但是还是处于间歇振荡状态,5脚和7脚电压有小许波动,更换了二次绕组过来给3845供电的整流二极管和次处滤波电容现象依旧。给3845单独上12V电仍是老现象,短接光藕输入侧也没用。没办法仔细查3845周围的电阻电容无损坏元件,特别是3脚电阻等等都没有损坏。很无奈,没办法了。本机器原来是炸了模块,电源部分没有炸开关管啊什么的,但我看到3845周边有电阻上有黑黑的痕迹,但是量量都是好的。没办法了,向各位请教。希望不吝赐教,谢谢!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/24 11:57:41
看看变压器好坏
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/24 12:35:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2012/6/25 20:12:09
查一下变压器吧
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/6/25 23:29:55
哇,弱电这块搞不懂啊,你是否可以直接把电源板给换掉呢?用另外的电源替代它的电源,只要电源的输出电压等级和容量满足要求就OK了啊。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2012/6/26 0:55:25
干脆来个大扫荡。。。
莫回头
835
佳盈维修
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2012/6/26 13:02:15
查查电容的容量   电源部分有时简单   有时很复杂
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/26 15:17:25
短接光藕输入侧也没用,光藕输入端是发光二极管,应该短接光藕输出端看后面电路有何反应才对!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/6/28 21:04:21
3845的5脚7脚电容换过了,光藕输入侧短接过了  不起作用
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2012/6/29 17:14:07
查查尖峰电压吸收回路····
努力学习
3159.6146
