变频器维修
回帖:3个,阅读:680次 [上一页] [1] [下一页]
海利普变频器故障
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2012/6/22 20:09:20
今天维修一台HLP-A 系列400V 2.2KW ;
故障为;一启动跳OC(过流)
经检测为A7840 静态时,6-7脚有2.5V左右的电压输出;跟换后A7840后。输出正常;
本人以为故障已解决。通电运行后。。逆变模块炸裂;
求解?
[此贴子已经被作者于2012/6/22 20:11:51编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/23 16:19:30
用示波器测一侧波形
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/6/23 20:26:49
驱动pc923或者pc929坏了
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2012/6/23 21:11:45
我的意思是说,原来报OC,检测到A7840坏了。更换后,不至于运行就炸模块吧。
562.5376
