变频器维修
回帖:2个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/6/22 13:34:42
记的咸老师有说过英威腾变频1.5KW的开关电源是从直流回路530V取的300V电源!
但实际是直流回路电容两个均压电阻很大两个电容电压差不多,是相等265V。
开关电源并在一个电容上会造成,并开关电源的电容电压降低,另一个电容电压升高!
那到底如何在直流回路530V取的一半的电压?减小另一个电容均压电阻?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/22 15:55:26
串个电阻从直流回路530V取
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/6/22 16:06:09
是取P、N 530V直流电压的一半做开关电源,有一定的功率
不是电压检测取样!
31.2002
