回帖:8个,阅读:851 [上一页] [1] [下一页]
软启动器问题求助
723
764232118
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2012/6/22 8:12:46
15KW油泵电机,选的是ATS48D38Q软起动器。遇到这种情况:空载启动时,可以顺利升压至最高点,但当压力上升到某一个值,此时再启动电机,怎么也启不动,还将电机烧毁了。软起动器参数中改过斜坡时间,限制电流,还是不行?能否用突跳启动方式,力矩设为多大合适?
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/6/22 11:31:23
你的工作方式不对,你怎么能带负载启动了,你应该是启动了油泵在工作。你怎么调油泵的压力了?那个没有搞对。在不就是电机小。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/22 12:50:58
  是什么情况?不能带压启动啊
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/6/22 13:23:31
怎么能带压启动国???
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/22 13:37:17
好像不能带负载启动吧
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/22 15:52:58
软启动不像变频器,不能带重负载启动
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/6/23 12:10:11
不知道油泵里面的压力是怎么来的呢?我们现场也是用的施耐德的ATS48系列软启动器启动泵类负载,泵的出口管路在启动时是没有压力的,也就是不蹩泵启动,现场一直使用都7,8年了,软启动器一直都工作非常正常啊,不知道你这个是怎么回事呢?是不是软启动器选型不对还是电机和泵的负载不匹配呢??
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/6/23 12:14:42
——为何空载启动顺利升压到最高点以后你还会再次启动电机呢?这个时候电机不是一直运转着的么??
——另外就是电机烧毁表明你的保护设定不当,不管如何,烧电机都是不应该的,仔细检查一下保护回路的设定。
——不知道你的电路图是什么样的?可以考虑在启动结束以后切换到工频运行,此时软启动器就不参与工作了。
184
huynhthong26
文章数:79
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2024/7/31 11:15:30
以下是引用dj2001_72012/6/23 12:14:42的发言:
能指导一下ATS48的加减速时间吗?
当我的软启动设置为ACC=30s时,15s后机器仍然加速。这意味着始终在制造商的默认时间加速。
非常感谢您对此。/。
