发表于:2012/6/21 19:44:46
气动单座调节阀,用的是YT-2400智能定位器,管道为DN125的过热蒸汽,蒸汽压力为0.9MPa,压缩空气压力0.4MPa,减压阀降压后为0.2MPa,阀门一般在小范围调节,当调节完流量后,阀杆会出现上下波动,更换定位器后还是出现波动,求助各位大侠分析下是什么原因造成的(膜头没有损坏漏气)
