回帖:18个,阅读:1210 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压柜停电
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/6/25 10:09:39
#10楼
是综保装置上显示?还是电压互感器上的电压表?这要看现场情况分析
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
835
佳盈维修
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2012/6/25 18:35:51
#11楼
以下是引用qlin在2012/6/22 18:09:38的发言:
嗯,显示缺一相是什么情况,是指示灯显示、电压表指示,还是其他方式。
楼主说了  观察的没说检查(没测量)  缺相(配电柜有3个指示灯)  分别是3火线配N线
说的不对美女补充表情
835
佳盈维修
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2012/6/25 18:43:21
#12楼
以下是引用光在2012/6/20 23:51:20的发言:
今天中午厂里突然全部停电了  到高压房一看是变压器后全部跳闸 然后高压柜上显示缺一相 但是实际上并不缺相然后逐次把空开全部合上  正常运行  只是高压柜上显示还是缺一相  就没理他  可是过了一会回来 高压柜显示又正常了  我是搞低压的  没怎么做过高压  求高手分析一下是什么原因
[此贴子已经被作者于2012/6/20 23:52:45编辑过]
36V以下        在你心目中高压是多少V呢    低压是多少啊
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2012/6/25 18:48:03
#13楼
继保误动作。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/25 19:37:51
#14楼
楼主说的高压,有可能是10kV的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2012/6/25 19:57:37
#15楼
高压指示灯接触不好吧
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/6/25 23:33:38
#16楼
他说的缺相应该是综合微机保护装置上面提示的缺相,因为只有这个检测到缺相才会导致跳闸,然后后来说实际上并不缺相很可能是观察到指示灯上面显示的不缺相吧?
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/6/28 9:22:01
#17楼
说的不错
就是这个装置  后来问了打电话 问了老师
开心了就笑,不开心就过会再笑
700
13769736240
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/6/28 23:55:24
#18楼
表情
93.6006
