传感器论坛
回帖:1个,阅读:421次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/6/20 10:30:40
传感器的种类很多,常用的有称重传感器、扭矩传感器、压力传感器等等,它们都有一些专业术语,给大家介绍一些:
  1.测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。
2.最大激励:能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
3.输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
4.分辨力:传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
5.阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
6.零位:使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
7.重复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:相同测量方法、相同观测者、相同测量仪器、相同地点、相同使用条件、在短时期内的重复。
8.零点输出:所加被测量为零时传感器的输出。
9.滞后:在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
10.激励:为使扭矩传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
11.量程:测量范围上限值和下限值的代数差。
12.精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
13.输出:有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
14.输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
15.迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
  更多传感器知识在南京蓝科自动化设备有限公司。
扭矩传感器www.niujucgq.com
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/20 16:32:19
略懂咯
558.1094
