机电一体化
回帖:0个,阅读:331次 [上一页] [1] [下一页]
700
yjpeqqk
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/19 15:28:15
(1)适应性好,具有高低温性能,可在室内外、南北方通用。
(2)润滑性、抗磨性好,不甩油、不干涸、不乳化、不流失、润滑脂本身不应含有固形物。
(3)抗氧化性能好,经长期使用后,润滑脂的外观颜色、酸硷度变化小,无明显氧化现象。
(4)流动性好,一般要求使用温度在-25°C?120°C,启动力矩小,运转力矩低,功耗少,温升低。
(5)防锈性、防盐雾能力强,抗水性好,可适用于苛刻的工作环境。
(6)绝缘等级为A、E、B级,不得含有硫、氯极压添加剂。
(7)使用寿命长,可延长维修周期,减少轴承消耗。
(8)适宜的稠度,具有较好的减振作用,可降低电机轴承的噪音,有利于环境保护。
http://www.btone-mro.com
31.2002
