回帖:18个,阅读:821 [上一页] [1] [2] [下一页]
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2012/6/18 17:51:08
继电器为什么会在不给指令的情况下不断地吸合 断开   求教各位前辈
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/6/18 18:20:24
线圈不加电压可以吸合?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/18 19:51:26
具体是什么情况;
是在通电的情况下,断开了吗?
电压是否正常,有否接触不良的问题,控制是否正常,等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/18 20:05:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/6/18 20:09:23
看看网名-----是【鬼魂】??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/18 20:46:15
以下是引用到处看看在2012/6/18 20:09:23的发言:
看看网名-----是【鬼魂】??
真会联想  哈哈
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/18 21:49:55
看看网名-----是【鬼魂】??
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/18 22:25:07
哈哈哈哈哈哈哈哈哈,无语!!!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/18 23:23:43
线圈A1 A2 肯定是得电了
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/6/19 9:12:32
此现象肯定是线圈有电压了,不断的断开吸合,有漏电电流...从旁路进入此继电器线圈。你可用指针式万用表测量下电压摆动现象。要根据图纸查下,怎么不给指令会有电压产生。排除故障用测量电压、电流及电阻即可。
[此贴子已经被作者于2012/6/19 9:14:30编辑过]
93.6006
